Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad Air LTE Halterung des oberen Komponentenkabels tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad Air LTE Halterung des oberen Komponentenkabels tauschen, Halterung des oberen Komponentenkabels: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen die Halterung des oberen Komponentenkabels befestigt ist:
    • Zwei 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. iPad Air LTE Halterung des oberen Komponentenkabels tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Halterung des oberen Komponentenkabels tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband, mit dem die Halterung des oberen Komponentenkabels befestigt ist, mit einer Pinzette zurück.
  3. iPad Air LTE Halterung des oberen Komponentenkabels tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Halterung des oberen Komponentenkabels tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Halterung des oberen Komponentenkabels tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse die Halterung des oberen Komponentenkabels langsam aus dem iPad heraus. Lasse das Klebeband an der Halterung kleben, dies erleichtert den späteren Zusammenbau.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 73
