Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um sicherzustellen, dass kein Strom fließt und sich das MacBook nicht einschaltet während du arbeitest, ist es empfehlenswert, den Akku abzutrennen.
    • Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
    • Ziehe den Stecker beim Trennen nicht nach oben, du riskierst sonst eine Beschädigung des Anschlusses.
  4. MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen, I/O Blendenkabel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des I/O Blendenkabels mit einem Spudger aus seiner Fassung auf dem I/O Board,
  5. MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse das I/O Blendenkabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es oben auf dem Lüfter angebracht ist.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Kabel in der richtigen Richtung eingesetzt wird. Es lässt sich auch in entgegengesetzter Richtung einbauen, dann bootet der Laptop allerdings nicht mehr.
  6. MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der folgende Anschluss hat eine besonders tiefgelegte Fassung. Sei vorsichtig, wenn du ihn ablöst.
    • Während du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines Anschlusses auf dem Logic Board ziehst, heble mit dem flachen Ende eines Spudgers abwechselnd auf beiden Seiten des Anschlusses, um ihn nach und nach aus seiner Fassung zu lösen.
    • Entferne das I/O Blendenkabel.
  7. MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel, nicht am Anschluss selbst hebelst.
  8. MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die Gummidichtung aus der Klebeverbindung an der Oberseite des Lüfters ab.
  9. MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 5,2 mm Schraube
    • Eine 3,3 mm Schraube
    • Eine 4,4 mm Schraube mit einem kleinen Kopf
  10. MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter an der Seite beim I/O Board hoch und ziehe ihn vom oberen Gehäuse weg.
    • Wenn du den Lüfter entfernst, dann löst sich auch das Flachbandkabel zum Lüfter. Achte darauf, dass es sich nicht verhakt.
  11. MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen, I/O Karte: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne die I/O Karte, indem du das Netzkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board entfernst.
    • Ziehe das Kabel parallel zu der Oberfläche des Logic Boards in Richtung der rechten Kante des Air.
  12. MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelstecker des linken Lautsprechers nach oben und aus dem Anschluss auf der I/O Karte heraus.
    • Setze mit dem Hebel unter den Kabeln an.
  13. MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF Anschlusses des Mikrofonflachbandkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze nach oben.
    • Achte darauf, den Sicherungsbügel umzuklappen und nicht den Anschluss selbst.
  14. MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 4,1 mm T5 Torx Schraube, welche die I/O Karte am oberen Gehäuse befestigt.
  15. MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hole das Kamerakabel vorsichtig aus der Einbuchtung auf der I/O Karte und lege es mithilfe eines Spudgers so hin, dass es nicht im Weg ist.
  16. MacBook Air 13" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe die I/O Karte an der Seite zum Logic Board an und ziehe sie aus dem oberen Gehäuse heraus.
    • Wenn du die I/O Karte entfernst, wird dabei auch das Flachbandkabel zum Mikrofon gelöst. Achte darauf, dass es sich nicht verhakt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen, wenn das nicht hilft, dann kannst du in unserem Forum Antworten finden.
45 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Ich habe ein Macbook Air 2015 early. Das Ladekabel leuchtet nicht und die Batterie wird nicht geladen, ohne Batterie läuft das Macbook und auch solange die Batterie geladen ist läuft es einwandfrei auch ohne Ladekabel. Woher bekomme ich das I-O board und denkt ihr es liegt am I-O board oder eher irgendwo auf dem Mainboard das Problem?
Firsttry - Antwort
Man kann das I/O-board bei ebay finden, kostet nicht viel, der Austausch ist ja oben beschrieben, man muss da sehr vorsichtig vorgehen, zB das dünne, kurze Flexkabel ganz am Schluss.
Jamba -
I wish I could give more points because this saved a laptop! Killed another, but 1 is better than none.
Jonathan - Antwort
I successfully fixed my Macbook Air early 2015. Power cord LED indicator was dark and the battery was not charging. This was because my power supply blew up while stuck within the couch and went dangerously hot. Power supply died as the IO Board too.
Replacing the IO Board fixed my Macbook.
DavidW - Antwort
Hi . I replaced my IO board because the power socket was burned. With the new board the Macbook air mid 2011 was running very slow. Changed back to the old one and computer was running as normal. Any Ideas why the new IO board was slowing the computer down. The USB port in the new board was also not working.
Karl-Ivan Vikestad - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 285
Insgesamt: 42,584
