Einleitung
Die Micro USB/AUX Buchsen sind mit Superkleber in ihrem weißen Gehäuse verklebt. Es ist fast unmöglich, sie zu tauschen ohne auch das weiße Gehäuseteil mit zu wechseln. Diese Anleitung hier zeigt dir, wie das geht.
Was du brauchst
Vor der Arbeit an dem Gerät muss es ausgeschaltet sein!
Trenne den Zierrahmen mit einem Jimmy oder Metallspatel vom Lautsprecher ab.
Die Akkuabdeckung ist mit fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben PH1 befestigt. Drehe sie alle heraus.
Entferne die Akkuabdeckung und lege sie beiseite.
Der Akku ist mit einem schwarzen halbfesten Kleber verklebt. Entferne ihn mit einem Spudger.
Hebe den Akku mit einem Spudger aus dem Gerät.
Hebe den Akku am Ende ohne Anschlusskabel hoch, bis du die 16 mm PH2 Kreuzschlitzschraube darunter lösen kannst.
Beginne in einer Ecke wo das Gehäuse auf die Seitenteile trifft. Heble mit der Spitze eines Metallspatels die Rückabdeckung vom Lautsprecher und trenne die Klebeverbindung dieser Nähte auf.
Fahre mit dem Spatel entlang dieser Nahtstellen um die Rückabdeckung ganz vom Rest des Lautsprechers zu trennen.
Wenn die Rückabdeckung offen ist, kannst du die drei weißen Verbinder von der Hauptplatine lösen.
Entferne das obere Gehäuseteil.
Schaue jetzt nach der Rückabdeckung, welche du in Schritt 7 entfernt hast.
Entferne mit einem Cutter den Klebstoff der das Akkukabel befestigt.
Führe viele kleine senkrechte Schnitte um Stücke aus dem Kleber zu schneiden.
Um den Akku zu entfernen, musst du das Akkukabel erst durch die Öffnung ziehen.
Wenn du den AUX/USB Anschluss austauschen willst, musst du das ganze weiße Teil ersetzen.
Lege den Akku in das neue weiße Gehäuse.
Folge zum Zusammenbau den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
21 Kommentare
Hi. This is the problem my speaker is having, but all I need to know is where to buy the replacement back. That's certainly something you should have included in your guide.
The purpose of a guide is to show how to fix the device, not obtain parts. I suggest eBay.
Joe Durand. Thank you for taking time out of your busy day to share such an enlightening comment.
Yeah what was the point of this if people can't actually do it. BS
The point is to guide people on the replacement of parts, not obtaining parts. I suggest eBay.
