Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Desktop PC RAM (Arbeitsspeicher) ersetzen
Was du brauchst
  1. Desktop PC RAM (Arbeitsspeicher) ersetzen, Linke Seitenverkleidung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 5mm Kreuzschlitz #2 Schrauben, die sich auf der Rückseite des Computergehäuses befinden.
    • Diese Schrauben können manchmal von Hand gelöst werden.
  2. Desktop PC RAM (Arbeitsspeicher) ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Desktop PC RAM (Arbeitsspeicher) ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Als nächstes entfernst du die Seitenverkleidung, indem du sie nach hinten schiebst und dann abhebst.
    • Wenn ein Lüfter an der Seitenverkleidung montiert ist, achte darauf, dass du das Kabel aussteckst, bevor du die Seitenverkleidung ganz entfernst.
  3. Desktop PC RAM (Arbeitsspeicher) ersetzen, RAM (Arbeitsspeicher): Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse die Klinken auf beiden Seiten des Arbeitsspeichers.
  4. Desktop PC RAM (Arbeitsspeicher) ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Riegel gerade aus dem Steckplatz. Meistens erfordert das ein wenig Kraft.
    • Wiederhole den beschriebenen Vorgang für alle Arbeitsspeicher-Riegel, manche Computer haben mehrere.
Abschluss
Um die Reparatur abzuschliessen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
*Achte darauf, beim Wiedereinbau des Arbeitsspeichers den Riegel in den dafür vorgesehenen Platz zu schieben und ihn mit den Klinken zu verriegeln.
52 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
33%
Hier starten ›
David Lennon
9.944 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Mitglieder
45 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
can you remove the heat spreader on a corsair vengence led ram?
scar0134 - Antwort
very interesting
maciekErd123 - Antwort
how to determine the speed
benzy aceware - Antwort
how can i differentiate between types of rams
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 7,126
