Einleitung
Du kannst Festplatten mit einer Dicke von bis zu 9,5 mm einbauen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Ziehe mit deinen Fingern beide Laschen vom Akku weg und hebe den Akku aus dem Computer heraus.
Entferne die drei identischen Kreuzschlitzschrauben von der RAM-Abdeckung.
Hebe die Abdeckung gerade genug an, um sie gut greifen zu können, und ziehe sie zu dir hin vom Gehäuse weg.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung.
Entferne die folgenden 6 Schrauben:
Zwei 10 mm T6 Torx-Schrauben auf beiden Seiten des RAM-Steckplatzes.
Vier 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Scharniers.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers mit den Anschlüssen.
Drehe den Computer um 90 Grad und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
Drehe den Computer erneut um 90 Grad und entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
Hebe das Gehäuse an der Rückseite an und fahren Sie mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu lösen.
Sobald die Seiten abgelöst sind, musst du das Gehäuse möglicherweise auf und ab bewegen, um die Vorderseite des oberen Gehäuses zu lösen. Dieser Schritt kann recht knifflig sein. Über dem DVD-Laufwerk befinden sich 4 zurückgesetzte Laschen, die sich vertikal herausziehen lassen.
Beachte, dass sich die beiden kleinen Ausstülpungen an der linken Vorderseite des oberen Gehäuses beim Entfernen des oberen Gehäuses verbiegen können. Beim Wiedereinbau musst du sie möglicherweise zurückbiegen, damit sie in die Rillen im unteren Gehäuses passen.
Trenne das Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab und entferne, falls nötig, das Klebeband.
Entferne das obere Gehäuse.
Trenne das orangefarbene Flachbandkabel der Festplatte vom Logic Board.
Verwende einen Spudger, um den Kleber, mit dem die Anschlüsse für das Sleep-Light und den IR-Sensor an der Oberseite der Festplatte befestigt sind, vorsichtig zu lösen.
Entferne die beiden silbernen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplattenhalterung am unteren Gehäuse befestigt ist.
Schiebe die Bluetooth-Platine aus ihrem Steckplatz neben der Festplatte heraus. Die Bluetooth-Platine ist noch mit dem orangefarbenen Festplattenkabel verbunden, versuche also nicht, sie ganz aus dem Computer zu entfernen.
Hebe die Festplatte mit einer Hand an und entferne mit der anderen Hand die Halterung von der Seite der Festplatte.
Entferne die beiden silbernen T6-Torx-Schrauben und die schwarzen Gummipuffer an der rechten Seite der Festplatte.
Entferne die beiden schwarzen T6 Torx Schrauben und die schwarzen Gummipuffer an der linken Seite der Festplatte.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
534 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
i found that i needed to "rock" the upper case left to right, not up and down, in order to remove it. and although i was trying to be careful, the keyboard ribbon cable was so tight that the connection popped off when i released the upper lid. took a minute to find the connection on the logic board.
when i was removing the hard drive, for whatever reason, there was no bluetooth board on top of the retaining bracket.
other than that, the directions were fantastic. i'll recommend you to all my friend!
the only sad part is that it turned out the hard drive was not the source of the "rice crispies" noise, which is what sent me on this journey in the first place. i now think it's the right-hand fan. whoo hoo! more maintennance!
thanks again,
steve shelley
Even better than little bags or a sorting tray--get an old egg carton, 12 or 18, and use a Sharpee to mark the step number on each egg holder. That way, bumping the table won't screw up your sorting, and you can easily find the right screws in the right order.
Worked for me exactly as shown! Thank You!
One thing that was not mentioned is if you are upgrading to a larger capacity hard drive from the original, you can clone the original hard drive (if it hasn't crashed) to the new one then do the swap. You can then use the Universal Drive Adapter to format the smaller drive and use it as you wish.
