Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das Gerät zu öffnen, während es eingeschaltet ist, kann zu Stromschlägen führen. Kontrolliere, ob das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
    • Schiebe den Verschluss nach rechts, also vom Schloßsymbol weg.
    • Schiebe die Abdeckung von der Verriegelung weg und nimm sie ab.
  2. HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unter der Abdeckung siehst du den Akku und die beiden Rasten, die ihn festhalten.
    • Beide Rasten müssen zurückgezogen werden, eine von ihnen steht unter der Spannung einer Feder. Du musst sie beim Ausbau des Akkus festhalten.
  3. HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Ausbau des Akkus sollte dann sehr einfach gehen.
  4. HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Finde das RAM und die Zuglaschen, welche du im nächsten Schritt benutzen wirst.
    • Lege beim Arbeiten am Computer ein antistatisches Armband an.
  5. HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden Rasten an jeder Seite des RAM zurück, so dass das RAM frei wird.
    • Beim Hantieren an einem Speicherriegel solltest du es vermeiden, die Platinen zu berühren. Du könntest sonst die Speicherchips beschädigen.
  6. HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Speicherriegel vorsichtig nach oben, wenn die Rasten frei sind.
  7. HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen, Festplatte: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen, Festplatte: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Kreuzschlitzschrauben, welche die Festplatte befestigen.
    • Diese Schrauben bleiben in der Halterung der Festplatte hängen.
  8. HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Fasse die Zuglasche am Kunststoffgehäuse der Festplatte und ziehe es daran zur Seite.
    • Achte daruf, dass vor diesem Schritt wirklich alle Schrauben vom Boden lose sind.
    • Entferne die 2,5" Festplatte von der Kunstoffhalterung.
  9. HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen, Kühlkörper und Lüfter: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Um an den Kühlkörper und Lüfter zu gelangen, musst du zuerst die Kunstoffabdeckung abnehmen.
    • Entferne die acht 2 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
  10. HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Schiebe die SD Karte heraus und entferne sie.
  11. HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne dreizehn 6 mm Torx T8 Schrauben.
    • Einige Schrauben sind mit einer Plastikabdeckung bedeckt, die erst entfernt werden muss.
    • Entferne fünf Torx M2.5x5 Schrauben.
    • Entferne die einzelne 7 mm Kreuzschlitzschraube #1.
    • Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben #1. Diese Schrauben bleiben im Gerät hängen.
  12. HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Plastiköffnungswerkzeug die Kunststoffabdeckung, fange dabei an einer Ecke an und heble sie hoch.
  13. HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Fange in einer Ecke an mit dem Plastiköffnungswerkzeug die Tastatur abzulösen. Du musst sie zum Entfernen oben anheben und dann in Richtung Bildschirm bewegen.
    • Wenn die Tastatur entfernt ist, musst du Flachbandkabel zur Tastatur ablösen. Heble dazu die kleine Lasche hoch und ziehe das Kabel heraus.
  14. HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse die sechs Kreuzschlitzschrauben #1. Diese bleiben im Kühlkörper hängen.
  15. HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Löse mit dem Plastiköffnungswerkzeug das Klebeband von den Kabeln zwischen Lüfter und Hauptplatine ab.
    • Trenne die elektrische Verbindung des Lüfters und löse das Kabel ab.
  16. HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G1 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter hoch und entferne ihn.
    • Hebe den Kühlkörper hoch und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ashley Williams
2.398 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Quality guide. Very logical. Thank you.
mediatrigg - Antwort
perfectly done, thank you!
wayne evans - Antwort
Do you need to remove the keyboard for replacing the tehmal paste?
Adam Grufík - Antwort
You don’t need to remove the keyoard to replace the thermal paste :)
Brendan -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 135
Insgesamt: 24,642
