Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Es wird einfacher, wenn du ab jetzt dein Gerät herumdrehst, so dass der Boden zu dir zeigt.
    • Entferne die folgenden vier Torx Schrauben:
    • Eine 9,3 mm T10 Schraube mit breitem Kopf
    • Drei 9,3 mm Schrauben mit normalem Kopf
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Thermosensors vom optischen Laufwerk gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board heraus. Ziehe parallel zur Platine.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die innere Kante des optischen Laufwerks etwas an und manövriere den Stecker durch den GPU Rahmen am Logic Board.
    • Ziehe das optische Laufwerk vorsichtig aus den Befestigungsstiften auf der rechten Seite des Gehäuses. Du schaffst dadurch Platz, um das Kabel des optischen Laufwerks zu lösen.
    • Lasse das optische Laufwerk hängen und führe den Stecker des Thermosensors vom optischen Laufwerk hinter dem Kühlkörper der GPU heraus.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabel zum optischen Laufwerk, indem du den Stecker weg vom optischen Laufwerk ziehst.
    • Entferne das optische Laufwerk vom iMac.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 309
