Zum Hauptinhalt wechseln
Motorala Moto G 3 Gen. Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Motorala Moto G 3 Gen. Hauptplatine tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorala Moto G 3 Gen. Hauptplatine tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Mit dem Fingernagel kannst du die Rückseite ablösen.
    • Das Handy soll unbedingt vorher ausgeschaltet werden.
  2. Motorala Moto G 3 Gen. Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorala Moto G 3 Gen. Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Heißluftpistole oder den iOpener zum Erwärmen. Diese Anleitung zeigt, wie er benutzt wird.
    • Erwärme die Kanten gleichmäßig, am die Klebestellen zu lösen. Fahre mit Schritt 3 fort, wenn sich die Kante warm anfühlt.
    • Lasse den iOpener oder die heiße Luft keinesfalls zu stark einwirken. Dies kann das Handy beschädigen.
    • Beim Zusammenbau kannst du mit iOpener/Heißluft den Kleber an der Scheibe aktivieren. Erwärme die Kanten, drücke etwas und halte den Bildschirm solange fets, bis er gut sitzt.
  3. Motorala Moto G 3 Gen. Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorala Moto G 3 Gen. Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorala Moto G 3 Gen. Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn sich der Kleber löst heble vorsichtig mit einen Plastic Opening Tool oder einem Pick den Spalt auf. Ein Saugnapf könnte hier auch nützlich sein.
    • Schiebe den Pick in den Spalt und führe das ringsum weiter durch. Wende dazu gerade soviel Wärme an, wie nötig.
    • Beschädige nicht das Flachband zum Bildschirm während du aufhebelst. Es befindet sich an der linken Kante schräg gegenüber des Lautstärkeregelrs.
    • Beim Wiederzusammensetzen muss möglicherweise neuer Kleber angewandt werden um die Scheibe gut zu befestigen.
  4. Motorala Moto G 3 Gen. Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorala Moto G 3 Gen. Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorala Moto G 3 Gen. Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Benutze ein Plastic Opening Tool um die Sicherung am ZIF Verbinder am Flachband zum Display zu lösen.
    • Ziehe das Displaykabel aus dem Sockel von der Hauptplatine.
    • Vor dem Einbau eines neuen Displays, musst du erst alle Kleberreste entfernen. Reinige alle Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Verwende vorgestanzte Klebestreifen oder starkes doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesa 61395. Schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du das Display festklebst.
  5. Motorala Moto G 3 Gen. Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne zehn 2,4 mm T4 Schrauben am Rand der Platine.
    • Entferne vier 4,5 mm T4 Schrauben oben und unten an der Platine.
  6. Motorala Moto G 3 Gen. Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn die Platine mit Klebeband befestigt ist, entferne den Kleber zwischen ihr und der Rückseite mit einem Jimmy.
    • Hebe vorsichtig die rechte Kante der Platine an.
    • Vermeide es an den Batteriekabeln zu ziehen, die die linke Unterseite der Platine mit dem Akku verbinden.
  7. Motorala Moto G 3 Gen. Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Mit einem Plastic-Opening-Tool kann man die Kabel abziehen.
Abschluss
Zum Zusammenbau Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
James Copeland
4.022 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G3
4 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My phone is broken inside, it’s not cracked but it did fall off the table i need it fixed
Emma Webber - Antwort
my moto g3 display light problem,this display have no light what can i do
santanu bhandari - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 16,867
