Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus X Rückabdeckung austauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus X Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 OnePlus X Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Smartphone an der Einschalttaste aus. Das ist die kleinere der Tasten an der rechten Seite.
    • Halte die Taste einige Sekunden gedrückt, bis die Option "Ausschalten" im Display erscheint.
    • Tippe darauf und das Smartphone fährt herunter.
  2. OnePlus X Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 OnePlus X Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 OnePlus X Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Werkzeug zum Entfernen der SIM Karte in das kleine Loch oben rechts am Smartphone ein, direkt über den Tasten der Lautstärkeregelung.
    • Wenn du nicht das Originalwerkzeug hast, kannst du eine aufgebogene Büroklammer benutzen.
    • Drücke das Werkzeug hinein, der Einschub sollte herausspringen.
    • Entferne den SIM-Einschub vom Gerät.
  3. OnePlus X Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus X Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus X Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe Handschuhe gegen die Wärme an und lege das Smartphone auf eine hitzeunempfindliche Oberfläche.
    • Erwärme die Rückabdeckung langsam und gleichmäßig mit einem Heißluftgebläse.
    • Verweile dabei nicht zu lange an einer Stelle. Zu viel Hitze an einem Punkt kann das Gerät beschädigen.
    • Während du die Rückseite erwärmst, kannst du mit einem Jimmy testen, ob der Kleber schon so weich ist, dass er sich ablösen lässt.
    • Löse vorsichtig die Rückabdeckung ab. Benutze Plektren um die Teile getrennt zu halten.
    • Wenn die Kanten genügend aus der Klebeverbindung befreit sind, musst du einen Saugnapf auf der Glasscheibe anbringen.
  4. OnePlus X Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus X Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus X Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den Saugnapf an der Scheibe an, bis er gut festsitzt.
    • Ziehe mit Hilfe des Saugnapfs die Rückabdeckung vom Gerät ab.
    • Der Saugnapf hilft dir beim Ablösen der Abdeckung. Passe dabei auf, dass sie sich durch die vorhandene Restwärme nicht wieder verklebt. Die Rückabdeckung muss abgelöst werden, bevor der Kleber wieder hält.
Ziellinie
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G6
2 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
where can i buy the adhesive to stick it back or reuse the adhesive and reheat it up
William Pan - Antwort
How much cost to change one plus x back cover
Sandip Kumar - Antwort
How do you attach the new panel back?
shchenka ocpl (Tybet) - Antwort
well, this is not an “exchange”, but rather only a “removal” guide… please don’t mislead your readers and search results.
marco.gruebler - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 11,791
