Zum Hauptinhalt wechseln
Wie erstelle ich einen Teardown?
Was du brauchst
  1. Wie erstelle ich einen Teardown?, Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie erstelle ich einen Teardown?, Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie erstelle ich einen Teardown?, Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuerst brauchst du etwas, was du gerne auseinandernehmen würdest. Diese Dinge beispielsweise sind nicht empfehlenswert:
    • Dein Haustier.
    • Der Herzschrittmacher deines Opas.
    • Jedes Gerät, das Plutonium enthält.
    • Optimus Prime.
    • Begib dich zu einem Händler deiner Wahl, um dir das gewünschte Objekt zuzulegen. Wir bevorzugen die ökologische Fortbewegung mit Muskelkraft, aber darfst du natürlich selbst entscheiden.
    • Betritt das Geschäft, um das Gerät zu finden. Falls nötig, campe vor dem Geschäft, damit du ganz vorne in der Warteschlange bist.
  2. Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Als nächstes, finde das Objekt deiner Begierde im Geschäft. Bitte versuche dabei keine 70jährige Oma zu attackieren, auch wenn sie gerade das letzte Exemplar aus dem Regal genommen hat.
    • Vergiss bitte nicht, das Produkt zu bezahlen. Glaub uns, deine Jedi-Fähigleiten sind nicht so ausgeprägt, wie du denkst.
    • Lehne höflich die erweiterte Garantie ab.
  3. Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Jetzt, wo du sicher zu Hause bist, packe dein neues Prachtstück aus und sonne dich in seiner technologischen Überlegenheit. Wenn du genau hinschaust, kannst du dabei zusehen, wie es schon jetzt langsam an Wert verliert.
    • Tue wenigstens kurz so, als ob du die Gebrauchsanweisung liest, bevor du sie wegwirfst.
    • Sobald dein neues Gerät angeschlossen und in Betrieb ist, kannst du deine Neuanschaffung genießen. Denk dran: Wasser + Elektronik = geplatzte Träume.
  4. Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, alle geeigneten Werkzeuge beisammen zu haben.
    • Gehe bei der Demontage des Gerätes äußerst vorsichtig vor, es sei denn, du willst zeigen, wie man ein Gerät zerstört. Dann geh wie geplant vor.
    • Und denk dran: habe Spaß dabei!
  5. Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nun ist es Zeit, die Foto-Umgebung einzurichten.
    • Licht ist sehr wichtig für gute Fotos. Stelle Lampen auf und fokussiere das Licht auf deinen Arbeitsbereich.
    • Wir empfehlen die Befestigung einer Handleuchte an einem Stativ, um das präzise Fokussieren von Licht zu erleichtern.
  6. Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nachdem die richtige Ausrüstung eingerichtet ist, kannst du mit der eigentlichen Demontage beginnen.
    • Dokumentiere während der Demontage alle Schritte mit Notizen und Fotos, damit du dein Wissen mit der iFixit Community teilen kannst.
    • Du kannst ein Stück weißes Papier unter dein zu demontierendes Objekt legen, dann entstehen bessere Fotos.
    • Das letzte Bild ist eines unserer professionellen Teardown-Fotos, hier können deine Ergebnisse variieren.
  7. Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Jetzt ist es Zeit, dein Wissen mit der Welt zu teilen, indem du dich einer der ehrenwertesten Traditionen aller Zeiten widmest: Schreiben.
    • Lass dich von der Muse küssen und entfessle deine Schreibkünste auf der iFixit-Community.
  8. Wie erstelle ich einen Teardown?: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Nachdem dein Teardown auf iFixit veröffentlicht ist, ist es Zeit, sich zurückzulehnen, zu entspannen und sich an der süßen Genugtuung zu erfreuen, dass du einen Teardown erstellt hast.
    • Das muss mit einer iPod Tanz Party gefeiert werden!
Abschluss
Gut gemacht! Du hast einen Teardown erstellt! Aber warum solltest du jetzt aufhören? Hilf mit beim Beantworten von Fragen!
222 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
18 Kommentare
I will try to make a Teardown Guide of an old Toshiba Satellite 1400, thanks for the inspiration!
jonasbits - Antwort
Why do I ALWAYS have one screw that strips and won't loosen or tighten, one that is obviously lost in a interdimensional black hole, and weird extra parts when I finish. Or the most vital, irreplaceable, Jesus part breaks, shorts out or disappears? LOL
borg3371 - Antwort
Because lots of machines have more parts than they need. It was suggested by Japanese motor cycle designers and manufactures that the British motor bike industry failed because they just put too many parts in their products and when copiers start they take apart the item and try to reduce the total number and reduce the costs increasing the profits
Mark Fort Te Teko NZ
nashi -
Is a teardown of an old, broken device OK? (I have an LG Optimus L7II with a busted LCD)
niccotaglia - Antwort
Totally! A broken device is a safe pick, you don't need to worry too much about breaking it more, and you might figure out how to replace the broken components!
Sam Goldheart -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 86
Letzte 30 Tage: 284
Insgesamt: 109,586
