Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
SodaStream Source Gehäuse Demontage
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. SodaStream Source Gehäuse Demontage, SodaStream Source Gehäuse Demontage: Schritt 1, Bild 1 von 3 SodaStream Source Gehäuse Demontage, SodaStream Source Gehäuse Demontage: Schritt 1, Bild 2 von 3 SodaStream Source Gehäuse Demontage, SodaStream Source Gehäuse Demontage: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die Soda-Flasche und den CO²-Tank aus der Maschine.
  2. SodaStream Source Gehäuse Demontage: Schritt 2, Bild 1 von 2 SodaStream Source Gehäuse Demontage: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    Kaufen
  3. SodaStream Source Gehäuse Demontage: Schritt 3, Bild 1 von 2 SodaStream Source Gehäuse Demontage: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Geräteabdeckung von der Front des Geräts.
  4. SodaStream Source Gehäuse Demontage: Schritt 4, Bild 1 von 1
    $5.49
    Kaufen
  5. SodaStream Source Gehäuse Demontage: Schritt 5, Bild 1 von 2 SodaStream Source Gehäuse Demontage: Schritt 5, Bild 2 von 2
    Jimmy
    $7.95
    Kaufen
    • Entferne die Abdeckung, indem du kräftig daran ziehst.
    • Dieses Teil ist schwierig zu entfernen und erfordert einiges an Kraftaufwand. Es kann helfen, ein breites, dünnes Werkzeug zu benutzen, um es aufzuhebeln (wie zum Beispiel einen Jimmy).
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
71%
Hier starten ›
Hailey Smith
1.366 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 300
