Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 Display austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Trennt den Temperatursensor des LCD ab, indem du seinen Stecker gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
    • Falls nötig musst du das Kabel des LCD Temperatursensors hinter dem Logic Board hervorholen.
  2. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5,3 mm Torx T6 Schrauben, welche das Displaydatenkabel am Logic Board befestigen.
  3. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Stecker am Displaydatenkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board, indem du seine Plastiklasche zu dir, weg vom iMac ziehst.
  4. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lege den iMac so auf den Tisch, bevor du das LCD ausbaust, damit es nicht herausfallen kann.
    • Entferne die acht 12 mm Torx T8 Schrauben, welche das Display am rückwärtigen Gehäuse befestigen.
    • Hebe die rechte Seite des Displays ein paar Zentimeter aus dem iMac heraus.
    • Hebe das LCD noch nicht ganz heraus, es ist immer noch an innere Bauteile angeschlossen.
  5. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Während das LCD angehoben ist, kannst du das LCD Kabel nach unten abziehen.
    • Das LCD Kabel ist an der Unterseite des Netzteils angeschlossen. Achte darauf, dass deine Finger keinen elektrischen Schlag von den Kondensatoren erhalten.
    • Beim Zusammenbau geht es leichter, wenn du das Netzteil erst ausbaust, dann den LCD Versorgungsstecker einsteckst und das Netzteil wieder einbaust.
    • Eine andere Möglichkeit ist, das LCD Versorgungskabel am LCD abzulösen und nicht am Netzteil.
  6. iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe das LCD an der rechten Seite weiter hoch.
    • Entferne das LCD.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.020 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.228 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 2,940
