Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2011 Trackpad austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Mitte 2011 Trackpad austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Mitte 2011 Trackpad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Mitte 2011 Trackpad austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Trackpad austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Plastiklasche, die am Stecker des Akkus hängt, in Richtung der vorderen Kante des MacBooks, um den Akku vom Logic Board zu trennen.
    • Der Stecker darf nicht nach oben gezogen werden, während du ihn vom Anschluss trennst.
    • Beim Einbau des euen Akkus kann es hilfreich sein, wenn du den Akkustecker zeitweise verbindest, bevor du den Akku in den Rahmen legst. Achte darauf, dass der Stecker flach in der Platine liegt.
  4. MacBook Air 13" Mitte 2011 Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünf Schrauben, die den Akku am Gehäuse befestigen:
    • Drei 6,3 mm Torx T5 Schrauben
    • Zwei 2,4 mm Torx T5 Schrauben
  5. MacBook Air 13" Mitte 2011 Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, den Akku nicht zu quetschen und die vier Polymer-Zellen möglichst nicht zu berühren.
    • Hebe den Akku von der Seite des Logic Boards aus an und entferne ihn vorsichtig aus dem Gehäuse.
    • Wenn ein dünner Plastikfilm auf deinem Ersatzakku aufgeklebt ist, dann entferne diesen nicht vor dem Einbau des Akkus. Er ist festgeklebt und schützt den Akkupack im Inneren des MacBook.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade den Akku vollständig und lasse das MacBook danach für mindestens 2 Stunden weiter eingesteckt. Verwende jetzt das MacBook, bis es wegen geringem Akkustand von selbst in den Standby-Modus geht. Warte jetzt noch mindestens 5 Stunden, bevor du das MacBook wieder auf 100% auflädst.
    • Wenn nach dem Einbau des neuen Akkus Probleme auftreten, kann es helfen, den SMC zurückzusetzen.
  6. MacBook Air 13" Mitte 2011 Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, (gegenüber dem Kabel) nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss in Richtung der hinteren Kante des Air.
  7. MacBook Air 13" Mitte 2011 Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Flachbandkabel zur Tastatur mit einer Hand an und klappe gleichzeitig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Tastaturkabels mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Tastatur gerade aus seinem Anschluss heraus in Richtung der Vorderkante des Air.
  8. MacBook Air 13" Mitte 2011 Trackpad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende zwölf Kreuzschlitzschrauben:
    • Sechs 1,6 mm Schrauben, welche das Trackpad am oberen Gehäuse befestigen.
    • Sechs 1,6 mm Schrauben, welche die Halterungen des Trackpads am Trackpad befestigen.
    • Ein PH000 Kreuzschlitzschraubendreher sollte gehen, aber ein JIS000 funktioniert genauso gut.
  9. MacBook Air 13" Mitte 2011 Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die rechte und die linke Halterung des Trackpads vom oberen Gehäuse.
  10. MacBook Air 13" Mitte 2011 Trackpad austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,4 mm Torx T5 Stellschraube aus der vertieften Öffnung nahe der Vorderkante des oberen Gehäuses.
    • Ziehe beim Zusammenbau diese Schraube nicht zu stark an, sonst hört die Taste ab einem bestimmten Punkt auf zu klicken. Justiere die Schraube so, bis die bewegliche Seite des Trackpads minimales Spiel hat.
  11. MacBook Air 13" Mitte 2011 Trackpad austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Trackpad austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe die Kante des Trackpads nahe der Tastatur vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrer Vertiefung im oberen Gehäuse, indem du sie aus den Halterungen, die am oberen Gehäuse angebracht sind, weghebst.
    • Entferne das Trackpad vom oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
55 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.020 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.228 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
The Apple tech repair guide for this model of Macbook Air states that the flexures use Phillips #000 screws, but I didn't have good luck using #000 drivers on them. A high quality precision Phillips #00 driver worked a little better, but I'm wondering if this is actually a JIS cross point phillips #00 or #000 screwdriver? The screws look more like JIS (Japanese Industry Standard) instead of Phillips, anyone try a JIS with better luck on these?
iphonetechtips - Antwort
Yes..I did, and it worked much better... I actually almost stripped out a screw using regular phillips head, rather than the JIS one...
breezyjr - Antwort
Great guide, all worked as described. Thanks!
Yes, the screws don't seem to quite match expectations; I used three different #00/#000 drivers before I got a good fit.
Step 7: Could use just a bit more detailed explanation and/or picture. The retainer is on the "back" edge of the connector (facing off the long edge of the trackpad, opposite of Step 6), and takes a mix of delicate firmness to raise. Practice on your replacement (if available).
Step 8: My replacement trackpad came with the trackpad bracket attached, so no need to remove the 6 (orange-circled) screws attaching bracket to trackpad, which can be removed and installed with the bracket attached.
Step 10, reinstalling: Getting the set-screw correctly adjusted was a bit hit-n-miss. My assumption was in far enough to just stop movement, then back off a turn or so. That ended up too loose. YMMV.
Guy Noir - Antwort
I have just finished, there was a scary moment when I managed to somehow cause the retainer clip for keyboard ribbon to fall off the new track pad while I was fitting the cable. I put it together anyway but - of course the keyboard did not work!!! I then took it apart and somehow with the use of an illuminated magnifier, I managed to push the retainer clip back on to the prongs and it works!!
Michael S
Michael Standley - Antwort
Hi,
friend mine did replacement of complete top case with keyboard and trackpad. Seller claimed it is ok but we face one problem. when I touch case (palm rest) trackpad stops responding. Both cases were from A1369 model but on mine was black plastic foil over part of keyboard whiel on other not. So I am not sure there could be some other differences that could cause this.
Would anybody has any suggestion.
Thanks
Frank
frantisek - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 82,039
