Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
修复iPhone 的进水故障
Was du brauchst
  1. 修复iPhone 的进水故障, 检查明显的外部损伤: Schritt 1, Bild 1 von 3 修复iPhone 的进水故障, 检查明显的外部损伤: Schritt 1, Bild 2 von 3 修复iPhone 的进水故障, 检查明显的外部损伤: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • 检查触摸屏和显示屏(LCD)之间的残留液体和残渣。如图所示此手机在触摸屏和显示屏之间堆积了很多液体,多数情况会有这样类似的积水。
    • 底部充电插口没有明显损伤或者腐蚀
    • 耳机插孔也没有明显的损伤或腐蚀。
  2. 修复iPhone 的进水故障, 拆卸: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • 手机进液可能会加大拆卸的难度。当心线缆和连接器可能会意外粘附在其他的元件上。
    • 抬起手机的前部(正面)面板,连接器插座的线缆卡在了中框的后面。
  3. 修复iPhone 的进水故障, 检查可见的内部损伤: Schritt 3, Bild 1 von 3 修复iPhone 的进水故障, 检查可见的内部损伤: Schritt 3, Bild 2 von 3 修复iPhone 的进水故障, 检查可见的内部损伤: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • 浸液指示标现在已经变成了粉色,表明此手机之前进过液体。
    • 可以清楚地看到在显示屏,数字转换器,距离传感器的连接器上的残渣和由于腐蚀导致的变色,摄像头和SIM卡槽也是如此。
  4. 修复iPhone 的进水故障: Schritt 4, Bild 1 von 2 修复iPhone 的进水故障: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • 拓展坞连接器浸水指示标同样变成了粉色,表明手机的尾部也进过液体。
    • 拓展坞连接器的顶端看上去很干净,只有靠近连接器4的部分因腐蚀而有些变绿了。
  5. 修复iPhone 的进水故障: Schritt 5, Bild 1 von 3 修复iPhone 的进水故障: Schritt 5, Bild 2 von 3 修复iPhone 的进水故障: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • 在显示屏组件的后部,能看到在显示屏和数字转换器连接器上有很多绿色腐蚀痕迹和残渣。
    • 卸下显示屏,听筒后盖以及距离传感器组件后可以发现进液损坏了扬声器。
    • 距离传感器有轻微的损坏。
  6. 修复iPhone 的进水故障: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • 近距离检查距离传感器/听筒排线可以看到很多腐蚀痕迹。
  7. 修复iPhone 的进水故障: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • 卸下主板后,可以看到更多液体损坏的地方。
    • 震动电机上有一些锈迹。
    • 电池触电也被腐蚀了。
  8. 修复iPhone 的进水故障: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • 听筒插座连接器5,震动电机以及音量调节都被轻微的腐蚀。
  9. 修复iPhone 的进水故障: Schritt 9, Bild 1 von 2 修复iPhone 的进水故障: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • 在主板的后部,电池接触点上能看到一些腐蚀痕迹。
  10. 修复iPhone 的进水故障, 卸下主板上的保护罩: Schritt 10, Bild 1 von 2 修复iPhone 的进水故障, 卸下主板上的保护罩: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • 不一定要卸下保护罩。是否需要将它卸下取决于进水故障的状况,以及是否会对安装在主板上的小组件造成损伤。当你决定卸下保护罩时,请务必小心操作,并使用塑料工具(如撬棒或塑料开启工具)移开保护罩。
    • 注意这些保护罩边缘的凹陷点卡子,它们被用来将保护罩固定到主板上。
    • 使用塑料工具,小心从凹陷点的边缘伸入并将其翘起。
    • 请务必注意所有在表面安装的微小元件,将一圈所有的卡子翘起后即可卸下保护罩。
  11. 修复iPhone 的进水故障, 清理主板: Schritt 11, Bild 1 von 2 修复iPhone 的进水故障, 清理主板: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • 将主板浸泡在异丙醇(医用酒精)中,并使其浸透足够长的时间以使硬化的残渣松散开,排掉任何残留的液体。使用软刷子清除掉可见的腐蚀物及残渣。
    • 容器中从主板上剥落到异丙醇(医用酒精)中的残渣。
    • 用软刷子清理所有主板上的线缆末端,电池触点,连接器,芯片以及保险。
    • 如有必要或者依然看的到有残渣可以再次清理。
    • 务必使主板及其他部件完全晾干后再进行重新安装。
  12. 修复iPhone 的进水故障, 清洁液晶显示屏: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • 使用稍微沾了一些异丙醇(医用酒精)的软布擦拭液晶显示屏。不建议使用浸没式加热器,因为它可能会在显示屏的后面留下印记。
    • 这是清洁后的显示屏。水痕已经看不到了。
Abschluss
如要重新组装设备请参照iPhone[Family:iPhone|维修指南]]。
188 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en zh
95%
Hier starten ›
pollytintop
77.153 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.532 Anleitungen geschrieben
56 Kommentare
Thanks!
I fixed my iPhone 3GS that got lots of water in!!!
thanks for a great guide!
Shai - Antwort
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
pollytintop -
Good stuff :D
martin - Antwort
Thank you so much! I fixed my iPhone 3G, 4 months after I put it in the washer!!
Ivan -
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
Andrew Novotny - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 112
Letzte 30 Tage: 440
Insgesamt: 998,621
