Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Sonicare 2 Akku austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Philips Sonicare 2 Series Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Philips Sonicare 2 Series Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Philips Sonicare 2 Series Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Well, the VOLTAGE of this battery is about 2.8 to 2.9 Volts. The size is same as that of TWO AAA Cells. Two AAA in series can easily replace the existing battery. Ni-Mh AAA cells of Energizer can do the job. Disconnect the existing battery but don’t remove the metallic connection to the circuit.
Die Spannung des Akkupacks beträgt etwa 2,8 bis 2,9 V. Du kannst den Pack durch zwei in Reihe geschaltete AAA NiMH-Zellen ersetzen. Trenne den Akkupack ab, nicht aber den Metallanschluss der Platine.
