Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone 8 Plus Home/Touch ID Sensor Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Heating the area around the home/Touch ID sensor will help soften the adhesive holding its delicate cable in place, making it easier to remove safely.
  • Flip the display assembly over. Use a hairdryer or prepare an iOpener and apply it to the lower edge of the display for about 90 seconds in order to soften up the adhesive underneath.
  • Don't overheat the display. It should be slightly too hot to touch comfortably.
Das empfindliche Kabel des Sensors ist verklebt. Es ist hilfreich den Bereich rund um den Sensor zu erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
Drehe die Displayeinheit herum. Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener, um die untere Kante des Displays für 90 Sekunden zu erwärmen. So wird der Kleber darunter weich.
Erhitze das Display nicht zu stark. Es sollte etwas zu heiss sein, um es bequem anfassen zu können.
