Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 9 Rückteil austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Huawei Mate 9 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove both screws on the bottom with a Torx T2 screwdriver.
  • Use a plastic opening tool to get between the display and the case. Open the smartphone by carefully prying out the display with all the parts out of the case.
  • Don't open the phone all the way, yet. The fingerprint sensor cable is still connected to the back cover.
Entferne beide Schrauben an der Unterseite mit einem Torx T2 Schraubendreher.
Verwende ein Plastic Opening Tool, um zwischen das Display und das Gehäuse zu gelangen. Öffne das Smartphone, indem du vorsichtig das Display mit den Komponenten aus dem Gehäuse hebelst.
Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da der Fingerabdrucksensor noch mit der Rückschale verbunden ist.
