Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 9 Rückteil austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei Mate 9 Rückteil austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Rückteil austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte zuerst dein Smartphone aus und entferne die SIM-Kartenhalterung.
  2. Huawei Mate 9 Rückteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Rückteil austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne beide Schrauben an der Unterseite mit einem Torx T2 Schraubendreher.
    • Verwende ein Plastic Opening Tool, um zwischen das Display und das Gehäuse zu gelangen. Öffne das Smartphone, indem du vorsichtig das Display mit den Komponenten aus dem Gehäuse hebelst.
    • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da der Fingerabdrucksensor noch mit der Rückschale verbunden ist.
  3. Huawei Mate 9 Rückteil austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Rückteil austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne das Smartphone zur rechten Seite.
    • Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
123.935 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.131 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
So apparently they must have welded my phone together with some unknown super exotic alloy from another planet. After spending nearly an hour removing the 2 screws at the bottom of the phone using a borrowed IFIXIT tool kit from a friend I proceeded to destroy a guitar pick, 1 heavy duty guitar pick looking thingy, and 2 separating tools from the kit and all I’ve succeeded in doing so far was breaking the bottom of the back cover of my phone. All I wanted to do was save the 50 bucks the guy quoted me to fix the charging port but now I’m thinking that’s a pretty good deal after you add up the cost of repair parts for demolishing my phone. $28.00 for a new back cover that will take 6 weeks to get , a new digitizer has to be over a hundred bucks, and how do you put a price on the frustration this is going to be if I keep going? Do yourself a favor and have someone else work on your device while it can still be saved. These 2 suction cups seem to be stronger than me and I’m jacked!!!
Randy Simpson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 5,451
