Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 9 Display ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Huawei Mate 9 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei Mate 9 Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei Mate 9 Display Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Then carefully slide around the whole mid frame.
  • If you're having a hard time while loosening the adhesive beneath the display you can reuse the iOpener and try it again.
  • After you loosened all the adhesive, start to slowly lift up the display from the bottom of your phone.
Zertrenne mit dem iFlex vorsichtig den Klebstoff an allen Seiten des Mittelrahmens.
Solltest du Schwierigkeiten haben, den Klebstoff unter dem Display zu lösen, kannst du den iOpener erneut verwenden.
Hebe von der Unterkante des Displays ausgehend vorsichtig das Display an, nachdem du des gesamten Klebstoff gelöst hast.
