Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Display-Klebestreifen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 20
iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement, Test the display: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement, Test the display: Schritt 0, Bild 2 von 2
Test the display
  • At this point it's a good idea to test your repair, in order to make sure your iMac works properly before you seal it back up. Follow the next three steps to temporarily reconnect the display cables and boot up your iMac prior to pulling the protective film off the adhesive strips.
  • If you've already verified that your iMac is working correctly and are ready to seal it up, skip the next step.
  • Insert the display power cable into its socket on the logic board.
Es ist an diesem Punkt eine gute Idee, deine Reparatur zu testen, um sicherzugehen, dass dein iMac korrekt funktioniert, bevor du ihn wieder verschließt. Folge den nächsten drei Schritten, um die Displaykabel zeitweise zu verbinden und deinen iMac hochzufahren, bevor du die Schutzfolien von den Klebestreifen abziehst.
Wenn du schon getestet hast, dass dein iMac korrekt funktioniert und wieder verschlossen werden kann, dann kannst du den nächsten Schritt überspringen.
Setze das Display-Stromkabel in seinen Anschluss auf dem Logic Board.
