Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Motorola Moto Z2 Force Display and Fingerprint Sensor Replacement, Pry Up the Screen Assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Display and Fingerprint Sensor Replacement, Pry Up the Screen Assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Display and Fingerprint Sensor Replacement, Pry Up the Screen Assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slowly and carefully slide the flat end of a spudger under the left edge of the screen assembly. Gradually insert it deeper to pry up the top edge of the assembly and release the right patch of adhesive.
  • Add more isopropyl alcohol as needed, but take care to not use too much, as this may dissolve other adhesives in the device that would preferably remain sticky. Give any additional alcohol some time to penetrate the adhesive before continuing.
  • Only pry up the assembly enough to slide the spudger underneath and release the adhesive. The assembly is still attached via the display cable, and prying the left side too far upward may damage it.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers langsam und vorsichtig unter die linke Kante der Displayeinheit. Schiebe ihn vorsichtig weiter, um die obere Kante anzuheben und die rechte Klebefläche zu zerschneiden.
Bringe mehr Alkohol auf, wenn dies nötig ist. Achte aber darauf, dass es nicht zu viel wird, denn er könnte sonst auch den Kleber an unerwünschten Stellen auflösen. Lasse den Alkohol etwas einwirken, bevor du weiterarbeitest.
Hebe die Einheit nur so weit hoch, dass du den Spudger einsetzen kannst, um den Kleber zu lösen. Die Einheit ist mit dem Displaykabel immer noch am Telefon befestigt und die linke Seite zu weit hochzuheben könnte das Kabel beschädigen.
