Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iMac Intel 21.5" EMC 3068 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Only the logic board remains.
  • The logic board includes the PRAM battery. If your replacement logic board does not include the battery, you can transfer the battery over from your old logic board by following these steps.
  • Follow our thermal paste application guide to reapply the thermal paste to the CPU.
  • During reassembly of the logic board, pay attention to the position of the I/O connectors. When the board is back in the case, insert a USB or Thunderbolt cable into one of the connectors to align it perfectly.
Nur das Logic Board bleibt zurück.
Auf dem Logic Board befindet sich die PRAM Batterie. Wenn dein Ersatzteil keine PRAM Batterie enthält, dann kannst du sie vom alten auf das neue Logic Board über tragen. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Folge unserer Anleitung für Wärmeleitpaste, um neue Wärmeleitpaste an der CPU anzubringen.
Achte beim Einbau des Logic Boards besonders auf die richtige Position der I/O Anschlüsse. Wenn das Logic Board im Gehäuse sitzt, dann stecke ein Kopfhörer- oder Thunderboltkabel in einen der Anschlüsse, so dass es korrekt ausgerichtet wird.
