Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Huawei Mate 8 Charging Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Charging Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Charging Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the two Phillips #00 screws.
  • Use the flat end a spudger to disconnect the loudspeaker flex connector.
  • Use the pointy end of a spudger to pry out the daughterboard.
  • Remove the daughterboard.
Drehe die zwei #00 Kreuzschlitzschrauben heraus.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Lautsprechers auszustecken.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Ladebuchseneinheit herauszuhebeln.
Entferne die Ladebuchseneinheit.
