Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen
Theo Mat
Theo Mat und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am June 20, 2018
40 Minuten
Mittel
Verwende diese Anleitung, um die Ladebuchseneinheit deines Huawei Mate 8 auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Gerät aus und nimm den SIM-Karteneinschub heraus.
  2. Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Torx T2 Schrauben von der Unterkante des Smartphones.
  3. Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende einen iSclack oder einen Saugheber im unteren Bereich des Smartphones, um die Displayeinheit vom Rückteil zu trennen.
  4. Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die Klammern vollständig mit einem Plektrum.
    • Nimm die Rückabdeckung noch nicht komplett ab. Das Fingerabdrucksensor-Kabel ist immer noch mit der Rückabdeckung verbunden.
    • Öffne das Smartphone wie ein Buch von der Seite mit dem SIM Einschub aus.
    • Verwende einen Spudger, um das Kabel des Fingerabdrucksensors auszustecken.
  5. Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen, Daughterboard Verbindungskabel: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen, Daughterboard Verbindungskabel: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen, Daughterboard Verbindungskabel: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne den Wasserschaden-Indikator-Sticker.
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklammer heraus.
    • Die Metallklammer ist auf Spannung geklemmt. Halte sie an einer Seite runter, um zu vermeiden, dass sie bricht.
    • Verwende einen Spudger, um die Metallklammer abzunehmen.
  6. Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel, das Daughterboard-Interconnect-Kabel und das Akkukabel zu trennen.
  7. Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Halterung des Interconnect-Kabels befestigt ist.
  8. Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklemme heraus.
    • Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel über der Metallklemme zu lösen. Das wird das Entfernen der Metallklemme erleichtern.
    • Entferne die Metallklemme.
  9. Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Haupt-Flachbandkabel zu trennen.
    • Entferne das Haupt-Flachbandkabel.
  10. Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen, Ladebuchseneinheit: Schritt 10, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen, Ladebuchseneinheit: Schritt 10, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Ladebuchseneinheit ersetzen, Ladebuchseneinheit: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drehe die zwei #00 Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Lautsprechers auszustecken.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Ladebuchseneinheit herauszuhebeln.
    • Entferne die Ladebuchseneinheit.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Theo Mat
12.897 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Step 5 Daughterboard interconnect cable
Is step above Really required? Any issues if skip straight to step 7
LCW - Antwort
Hello LCW,
you can jump straight to Step 7 but you should definitely disconnect your battery when working on your phone. However you can achieve that by only removing the metal shield and keep the display and interconnect cable plugged in. It’s just a bit of a fumbling.
Dominik Schnabelrauch -
Hi. I replaced the battery, but Huawei Mate 8 still does not charge.
Is there a charging IC that I need to replace?
Is the charging IC on the charging board, or on the motherboard?
If it is on the motherboard, where is it, and is it possible to change?
CHOONG Wee Hong - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 2,341
