Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Disconnect the camera cable from the logic board.
  • The camera cable slides out from its logic board connector. If your cable feels fragile, use a spudger to walk the cable out from the metal tabs on each side of the connector head.
Löse das Kamerakabel vom Logic Board.
Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche der Platine. Wenn du das Kabel nach oben ziehst, kannst du das Kabel oder das Logic Board beschädigen.
[* black] Disconnect the camera cable from the logic board.
-[* icon_caution] Pull the cable parallel to the face of the logic board. Pulling the cable upward may damage the logic board or the cable itself.
+ [* icon_note] The camera cable slides out from its logic board connector. If your cable feels fragile, use a spudger to walk the cable out from the metal tabs on each side of the connector head.
