Zum Hauptinhalt wechseln
UE BOOM 2 Lautsprecher austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 11
UE BOOM 2 Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 UE BOOM 2 Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 UE BOOM 2 Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Using the metal spudger, specifically the pointy end, find the gap between the speaker and billow (the large speaker-like object next to the speaker).
  • Pry the metal wire up and out at exactly this gap, then slide down wire towards one end to pop it out completely.
  • Once one end is out, use fingers to gently pull off completely, so as not to bend the wire to aggressively.
Setze das spitze Ende des Metallspatels in den Spalt zwischen Lautsprecher und dem großen gebogenen, lautsprecherartigen Teil neben dem Lautsprecher ein.
Heble den Metalldraht hoch und aus genau diesem Spalt heraus, gleite dann zu einem Ende um ihn ganz herausspringen zu lassen.
Wenn ein Ende draußen ist, dann kannst du ihn ganz mit den Fingern vorsichtig herausholen, verbiege dabei den Draht aber nicht zu stark.
