Zum Hauptinhalt wechseln
Joy-Con Sicherungsriegel
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Joy-Con Buckle Lock Replacement, Remove the back panel: Schritt 0, Bild 1 von 2 Joy-Con Buckle Lock Replacement, Remove the back panel: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Pull the back panel straight off of the charging rail to remove it.
  • There's a chance the rail unlock button will fall out of the back panel. During reassembly, make sure it is installed correctly, with the tab on the button slotted into the notch in the back panel.
Ziehe die Rückseite gerade von der Ladeschiene ab und entferne sie.
Es kann passieren, dass die Entsicherungstaste der Ladeschiene aus der Rückseite herausfällt. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie wieder richtig eingesetzt ist, eine der Laschen an der Taste muss in die entsprechende Nutin der Rückseite passen.
