Zum Hauptinhalt wechseln
Joy-Con Sicherungsriegel
Was du brauchst
  1. Joy-Con Sicherungsriegel, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier 6,3 mm Tri-Point Y00 Schrauben auf der Rückseite des Joy-Cons heraus.
  2. Joy-Con Sicherungsriegel, Gehäuseteile des Joy-Cons trennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Joy-Con Sicherungsriegel, Gehäuseteile des Joy-Cons trennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Joy-Con Sicherungsriegel, Gehäuseteile des Joy-Cons trennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Naht an der Unterkante (gegenüber der L und ZL Taste) ein.
    • Schiebe das Plektrum mit der flachen Seite langsam an der Seite des Joy-Cons nach oben.
    • Achte darauf, dass das Plektrum nicht zu weit in den Joy-Con eingesetzt wird. Du könntest dadurch innere Bauteile beschädigen. Die Rückseite löst sich leicht ab, du brauchst dazu nicht viel Kraft.
  3. Joy-Con Sicherungsriegel, Joy-Con öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Joy-Con Sicherungsriegel, Joy-Con öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Halte den Joy-Con so, dass die Ladeschiene weg von dir zeigt. Klappe ihn dann wie ein Buch auf.
    • Versuche noch nicht, die Rückseite ganz zu entfernen. Die Ladeschiene ist immer noch mit zwei Kabeln angeschlossen.
  4. Joy-Con Sicherungsriegel, Ladeschiene abschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die einzelne 2,5 mm Kreuzschlitzschraube #00 heraus, mit der die Ladeschiene befestigt ist.
  5. Joy-Con Sicherungsriegel, Rückseite entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Joy-Con Sicherungsriegel, Rückseite entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Rückseite gerade von der Ladeschiene ab und entferne sie.
    • Es kann passieren, dass die Entsicherungstaste der Ladeschiene aus der Rückseite herausfällt. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie wieder richtig eingesetzt ist, eine der Laschen an der Taste muss in die entsprechende Nutin der Rückseite passen.
  6. Joy-Con Sicherungsriegel, Halterung des Sicherungsriegels entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die einzelne Kreuzschlitzschraube #00 heraus, mit der die Halterung des Sicherungsriegels befestigt ist.
  7. Joy-Con Sicherungsriegel: Schritt 7, Bild 1 von 3 Joy-Con Sicherungsriegel: Schritt 7, Bild 2 von 3 Joy-Con Sicherungsriegel: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nimm eine spitze Pinzette und schiebe eine der Spitzen unter den flachen Teil in der Mitte der Halter des Sicherungsriegels.
    • Ziehe die Halterung mit der Pinzette gerade von der Ladeschiene weg und entferne sie.
    • Passe auf, wenn du die Halterung entfernst. Die Feder und der alte Sicherungsriegel können herausspringen und gehen leicht verloren.
  8. Joy-Con Sicherungsriegel, Sicherungsriegel entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Joy-Con Sicherungsriegel, Sicherungsriegel entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Joy-Con Sicherungsriegel, Sicherungsriegel entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe den Sicherungsriegel gerade soweit leicht aus seiner Nut in der Ladeschiene heraus, bis die Feder gut mit einer Pinzette gefasst werden kann.
    • Packe den Sicherungsriegel so, dass die Pinzette an beiden Seiten des Riegels fasst und dabei die Feder im Inneren festhält.
    • Wenn du den Riegel herausziehst, kann die Feder herausspringen. Achte darauf, dass die Pinzette die Feder gut festhält.
    • Ziehe den Sicherungsriegel aus seiner Nut in der Ladeschiene heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du die Feder des alten Riegels in den neuen einbaust.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Schaue in unser Forum, dort kannst du um Hilfe bitten.
112 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.653 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
34 Kommentare
I tried to do this carefully, but I ended up removing the side rail ribbon cables and I had to disassemble the whole thing just to try to get to the inside of these babies. However it seems I messed up, and now I could use some help here. I don't want to lose my left Joy-Con.
Francisco Q. - Antwort
It seems rather strange.. Its pretty easy to reattach. All I have is a $@$*!& ph00 + y00 that stripped the screws so I broke the cover. Technically not my fault. I have done multiple reshells.
[deleted] -
I tryed to do this but the 2nd at the bottom would not come out now my buckle is chiped
TAQI HASSAN - Antwort
You mean the screws? Break off the shell! A perfect opportunity to put some clear ones :))
[deleted] -
I bought this kit of replacement metal buckles, and they work beautifully: https://www.amazon.com/gp/product/B07BDH...
This kit comes with four buckles, two for the left Joy Con, and two for the right. If you happen to have two sets (or plan to get a second set) of Joy Cons, a whopping $9.00 will set you up right.
I did have a bit of trouble replacing the metal cover that holds the buckle in place, but that was my own stupidity as I was trying to do this repair with insufficient light. Once I shed some light on the subject and I could see what I was doing, everything went back together smooth as silk. I replaced the buckles on both of my Joy Cons, and they’re both rock solid now.
itpurchasing - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 43
Letzte 7 Tage: 459
Letzte 30 Tage: 1,954
Insgesamt: 124,686
