Zum Hauptinhalt wechseln
Joy-Con Sicherungsriegel
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
Joy-Con Buckle Lock Replacement, Remove the buckle lock: Schritt 0, Bild 1 von 3 Joy-Con Buckle Lock Replacement, Remove the buckle lock: Schritt 0, Bild 2 von 3 Joy-Con Buckle Lock Replacement, Remove the buckle lock: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the buckle lock slightly out of its slot in the charging rail, just until the spring is exposed enough that you can grab it with tweezers.
  • Grab the buckle lock such that the tweezers are around both sides of the lock and holding the spring inside the lock.
  • When you pull the lock out, the spring can shoot out. Make sure you have a firm grip with the tweezers.
  • Pull the buckle lock out of its slot in the charging rail.
  • During reassembly, make sure to move the spring from the old lock to the new one.
Hebe den Sicherungsriegel gerade soweit leicht aus seiner Nut in der Ladeschiene heraus, bis die Feder gut mit einer Pinzette gefasst werden kann.
Packe den Sicherungsriegel so, dass die Pinzette an beiden Seiten des Riegels fasst und dabei die Feder im Inneren festhält.
Wenn du den Riegel herausziehst, kann die Feder herausspringen. Achte darauf, dass die Pinzette die Feder gut festhält.
Ziehe den Sicherungsriegel aus seiner Nut in der Ladeschiene heraus.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass du die Feder des alten Riegels in den neuen einbaust.
