Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s, 5c, und SE Akku Klebestreifen ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 8
iPhone 5s, 5c, and SE Battery Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 5s, 5c, and SE Battery Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Once the battery sticks, you can't reposition or remove it without destroying the adhesive strips and starting over.
  • Carefully position the battery and set it into the iPhone.
  • Leave a small gap (about 2 mm) between the lower edge of the battery and the speaker. This will make it easier to fold down the black tab in a later step.
Wenn der Akku einmal festgeklebt ist, dann kannst du ihn nicht mehr verschieben oder entfernen, ohne die Klebestreifen zu zerstören. Du musst dann wieder von vorne anfangen.
Positioniere den Akku sorgfältig und setze ihn in das iPhone ein.
Lasse einen Spalt von ungefähr 2 mm zwischen der Akkuunterkante und dem Lautsprecher. Dies erleichtert es, in einem späteren Schritt die schwarze Lasche nach unten zu falten.
