Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 10 Pro Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Huawei Mate 10 Pro Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Pro Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Pro Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift up the back cover with a suction cup until you can insert the flat end of a halberd spudger.
  • Use the halberd spudger to cut the adhesive beneath the back cover on all sides of the phone.
  • Use opening picks to avoid the adhesive from sticking to the back cover again while cutting the adhesive on all sides.
Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugheber hoch, bis du die Hellebardenklinge eines Halberd-Spudgers einsetzen kannst.
Trenne den Kleber unter der Rückabdeckung rundum mit dem Halberd-Spudger auf.
Setze Plektren ein, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann, während du an anderer Stelle arbeitest.
