Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 10 Pro Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Huawei Mate 10 Pro Rückabdeckung tauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Pro Rückabdeckung tauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM-Öffnungswerkzeug in die Öffnung an der linken Seite ein und drücke es hinein.
    • Entferne den SIM-Einschub.
  2. Huawei Mate 10 Pro Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone aus.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones, um den Kleber unter der Rückabdeckung zu lösen.
  3. Huawei Mate 10 Pro Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Huawei Mate 10 Pro Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Huawei Mate 10 Pro Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugheber hoch, bis du die Hellebardenklinge eines Halberd-Spudgers einsetzen kannst.
    • Trenne den Kleber unter der Rückabdeckung rundum mit dem Halberd-Spudger auf.
    • Setze Plektren ein, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann, während du an anderer Stelle arbeitest.
  4. Huawei Mate 10 Pro Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Pro Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung noch nicht ganz. Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
    • Klappe die Rückabdeckung zur Seite.
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Metallabschirmung befestigt ist, die sich auf dem Verbinder des Fingerabdrucksensorkabels befindet.
  5. Huawei Mate 10 Pro Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Pro Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einer Pinzette die Metallabschirmung, die den Stecker des Fingerabdrucksensors bedeckt.
    • Trenne das Fingerabdrucksensorkabel mit einem Spudger ab.
    • Verwende beim Zusammenbau wo nötig neue Klebestreifen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
230.363 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.543 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Where can I buy the back part of the phone. Email me at brownpridebandit@gmail.com
Luis Liberato - Antwort
Thanks for good work you do
amoudi Guide - Antwort
Thanks for the job
When reassembling the phone what kind of adhesive can I use ?
email me at : aptel.one@proton.me
Thanks for your reply
Jds75 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 17,048
