Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 22 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
The next two steps demonstrate using the iSclack, a great tool for safely opening the iPhone 5 that we recommend for anyone doing more than one repair. If you aren't using the iSclack, skip to Step 6. Close the handle on the iSclack, opening the suction-cup jaws. Place the bottom of your iPhone in between the suction cups, against the plastic depth gauge.
Starting the iSclack Opening Procedure
  • The next two steps demonstrate using the iSclack, a great tool for safely opening the iPhone 5 that we recommend for anyone doing more than one repair. If you aren't using the iSclack, skip to Step 6.
  • Close the handle on the iSclack, opening the suction-cup jaws.
  • Place the bottom of your iPhone in between the suction cups, against the plastic depth gauge.
  • The top suction cup should rest just above the home button.
  • Open the handles to close the jaws of the iSclack. Center the suction cups and press them firmly onto the top and bottom of the iPhone.
Die nächsten zwei Schritte zeigen, wie man den iSclack, verwendet. Ein großartiges Werkzeug, um das iPhone 5 sicher zu öffnen, das wir für jeden empfehlen, der mehr als eine Reparatur durchführen will. Wenn du den iSclack nicht verwendest, gehe weiter zu Schritt 6.
Schließe den Handgriff des iSclacks, wodurch sich die Saugnäpfehalter öffnen.
Platziere das Unterteil deines iPhone zwischen den Saugnäpfen gegen den Tiefenbegrenzer aus Kunststoff.
Der obere Saugnapf sollte sich gerade über dem Home Button befinden.
Öffne den Handgriff, um die Halter des iSclacks zu schließen. Platziere die Saugnäpfe mittig und drücke sie fest gegen die Ober- und Unterseite des iPhones.
