Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2015 Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Retina MacBook 2015 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the battery by lifting it away from the speaker and logic board area.
  • Take care not to drag the battery over the lower case assembly, or you may damage the speakers or flex cables.
  • Before installing your new battery, remove all the remaining adhesive from the MacBook's case.
  • Peel off larger pieces of adhesive using tweezers or gloved fingers.
  • Scrape away any remaining adhesive with a plastic tool, and clean the underlying areas with adhesive remover or isopropyl alcohol. Wipe in one direction, not back and forth, until all the adhesive residue is gone.
  • This can take quite a bit of work, so be patient.
Entferne den Akku, indem du ihn von dem Bereich der Lautsprecher und des Logig Boards weghebst.
Achte darauf, dass du den Akku nicht über die untere Gehäuseeinheit ziehst, du könntest die Lautsprecher oder die Flachbandkabel beschädigen.
Bevor du einen neuen Akku einbauen kannst, musst du erst alle Klebstoffreste vom Gehäuse des Macbooks beseitigen.
Ziehe größere Stücke des Klebers mit einer Pinzette oder der behandschuhten Hand ab.
Schabe alle Klebstoffreste mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige tieferliegende Bereiche mit Klebstoffentferner oder Isopropylalkohol. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück, bis alle Klebstoffreste verschwunden sind.
Das ist eine mühselige Arbeit, die etwas dauern kann. Sei geduldig.
