Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 10 Pro Display und Touchscreen ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Huawei Mate 10 Pro Screen and Digitizer Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Pro Screen and Digitizer Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the opening pick to cut the adhesive around all sides of the Huawei Mate 10 pro.
  • Be careful at the top around the front camera. Only insert the very tip of the opening pick to avoid damaging the camera.
  • In case you're having trouble to cut the adhesive, you can re-use the iOpener to loosen the adhesive again.
Trenne mit einem Plektrum den Kleber rund um das Mate 10 Pro auf.
Sei im Bereich um die Frontkamera besonders vorsichtig. Setze nur die vorderste Spitze des Plektrums ein, damit die Kamera nicht beschädigt wird.
Solltest du Schwierigkeiten beim Auftrennen des Klebstoffs haben, kannst du den iOpener verwenden, um den Kleber erneut aufzuweichen.
