Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 10 Pro Display und Touchscreen ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Huawei Mate 10 Pro Screen and Digitizer Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Huawei Mate 10 Pro Screen and Digitizer Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If your display isn't already broken, it is likely to break during this process. You might want to protect your hands and eyes from glass shards.
  • Push a spudger against the back of the display through the cutout in the midframe, where the charging port was located, to create a gap between the display and the frame.
  • The adhesive is really sticky so this can be a lengthy and difficult procedure. Take care not to damage any other components while doing so.
  • Insert the tip of an opening pick into the gap you just created.
Wenn dein Display noch nicht zerbrochen war, passiert das wahrscheinlich während dieser Prozedur. Du solltest daher deine Hände und Augen vor Glassplittern schützen.
Drücke mit einem Spudger an der Stelle, wo die Ladebuchse war, durch die Lücke im Mittelrahmen auf die Rückseite des Displays, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
Der Kleber ist wirklich sehr stark, daher kann das langwierig und schwierig sein. Achte darauf, dass du dabei keine anderen Bauteile beschädigst.
Setze die Spitze eines Plektrums in den eben enstandenen Spalt ein.
