Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air LTE Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to peel up the tape securing the right Wi-Fi antenna cable near the SIM board.
  • Peel carefully and pull up on the tape only—not the antenna cable, which will rip easily.
  • It may be helpful to fold the SIM board cable back slightly to better access the tape—but be careful not to damage the SIM board cable. If you need more clearance, remove the SIM board.
Ziehe mit einer Pinzette das Klebeband ab, welches das Kabel zur rechten WLAN-Antenne nahe am SIM-Kartenleser befestigt.
Sei vorsichtig und ziehe nur das Klebeband hoch und nicht das Antennenkabel, dies kann leicht zerreißen.
Um möglicherweise besser an das Klebeband heranzukommen, kannst du das Kabel zum SIM-Kartenleser etwas zurückbiegen; sei aber vorsichtig und beschädige das Kabel nicht. Wenn du noch mehr Freiraum benötigst, dann entferne den SIM-Kartenleser.
