Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note5 Rückseitenglas austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Samsung Galaxy Note5 Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction cup as close as possible to the bottom edge of the phone.
  • If the phone's back cover is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift on the suction cup and insert an opening pick under the rear glass.
  • The rear glass very fragile and can break if you use too much force or attempt to pry with metal tools.
Setze einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante des Smartphones an.
Wenn die Rückabdeckung gebrochen ist, hält der Saugheber wahrscheinlich nicht so gut. Versuche, sie mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Superkleber fest. Lasse ihn erst gut ankleben, bevor du weitermachst.
Ziehe den Saugheber nach oben und setze ein Plektrum unter das Rückseitenglas ein.
Das Glas ist sehr empfindlich und kann brechen, wenn du zu stark ziehst oder mit Metallwerkzeugen hebelst.
