Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus 배터리 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Koreanisch
Schritt 4
iPhone 8 Plus Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Repeat the above steps to remove the remaining three adhesive strips.
  • Be sure to hold onto the battery as you remove the final strip, or it may fling out of the iPhone unexpectedly.
  • If you removed all of the adhesive strips successfully, skip the next step.
  • If any of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
나머지 접착 스트립 세 개는 위의 단계를 반복하여 제거하세요.
마지막 스트립을 제거할 때 잊지말고 배터리를 잡아주세요 그렇게 하지 않으면 예기치 않게 배터리가 iPhone 밖으로 날아갈 수 있습니다.
모든 접착 스트립을 성공적으로 제거했다면 다음 단계는 건너뛰세요.
배터리 아래에서 접착 스트립이 끊어져 회수할 수 없는 경우 아래의 다음 단계로 진행하세요.
