Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Lightning Connector Einheit austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 25
iPhone 8 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide an opening pick or thin pry tool underneath the top portion of the Lightning connector assembly flex cable.
  • Gently slide the pick toward the outside edge of the iPhone (away from the battery).
  • Part of the wireless charging coil lies directly underneath this portion of the Lightning connector flex cable. Aggressive prying may damage the coil.
  • If needed, use your hair dryer or iOpener repeatedly to re-heat the area behind the Lightning connector assembly flex cable in order to make it easier to separate.
Schiebe ein Plektrum oder ein dünnes Hebelwerkzeug unter den oberen Teil des Flexkabels zur Lightning Connector
Schiebe vorsichtig das Plektrum in Richtung Außenkante des iPhones, (also weg vom Akku).
Ein Teil der Spule zum drahtlosen Laden befindet sich direkt unter diesem Teil des Flexkabels zum Lighning Connector. Zu starkes Hebeln kann die Spule beschädigen.
Erwärme immer mal wieder, wenn nötig, mit einem Haartrockner oder einem iOpener den Bereich hinter dem Flexkabel der Lightning Connector Einheit, so dass es sich leichter ablösen lässt.
