Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone 8 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to gently lift the battery connector end of the logic board up.
  • Be careful not to pull against any cables. If you feel resistance, check that all cables, connectors, and components are clear of the board.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Logic Board vorsichtig an der Akkuseite hochzuheben.
Achte darauf, nicht an irgendwelchen Kabeln zu ziehen. Falls du Widerstand spürst, kontrolliere, ob alle Kabel, Stecker und Komponenten von der Platine gelöst sind.
