Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Logic Board austauschen
Arthur Shi
Arthur Shi und 5 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am July 10, 2024
45 Minuten - 2 Stunden
Mittel
Folge dieser Anleitung, um das Logic Board im iPhone 8 zu ersetzen.
Hinweis: Das Logic Board und der Touch ID Fingerabdrucksensor von jedem iPhone sind ab Werk gekoppelt, sodass der Austausch des Logic Boards die Touch ID deaktiviert, es sei denn du baust auch einen Ersatz Home Button ein, der korrekt mit deinem neuen Logic Board gekoppelt wurde.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. iPhone 8 Logic Board austauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf weniger als 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
    • Wenn du das iPhone öffnest, werden die Dichtungen beschädigt. Halte deshalb Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder achte penibel darauf, dass keine Flüssigkeit eindringen kann, wenn du beim Wiederzusammenbau keine neuen Dichtungen verwenden möchtest.
  2. iPhone 8 Logic Board austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone 8 Logic Board austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone 8 Logic Board austauschen, Display erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  7. iPhone 8 Logic Board austauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  8. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  9. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  10. iPhone 8 Logic Board austauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  11. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  13. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  14. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  15. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  16. iPhone 8 Logic Board austauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigt sind. Sie haben folgende Längen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben.
    • Zwei 2,8 mm Schrauben.
    • Halte deine Schrauben während der ganzen Reparatur wohlgeordnet. Jede Schraube muss beim Zusammenbau wieder an ihren alten Ort zurück. Eine falsche Schraube am falschen Ort kann dauerhafte Schäden verursachen.
    • Entferne die Halterung.
  17. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
  18. iPhone 8 Logic Board austauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den unteren Displaystecker mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  19. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze.
  20. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung über dem Verbinder der Front Panel Sensoreinheit befestigt ist.
  21. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze.
  22. iPhone 8 Logic Board austauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. iPhone 8 Logic Board austauschen, SIM-Karte entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen, SIM-Karte entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, ein entsprechendes Bit oder eine gerade gebogene Büroklammer in das kleine Loch im SIM Karteneinschub.
    • Drücke darauf, um den Einschub auszuwerfen.
    • Das erfordert unter Umständen ziemlich viel Kraft. Achte auf jeden Fall darauf, dass das Auswurfwerkzeug gut ausgerichtet ist, damit der Auswurfmechanismus im Inneren nicht beschädigt wird.
  24. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne den gesamten SIM-Karteneinschub aus dem iPhone.
    • Die SIM Karte lässt sich leicht aus dem Einschub herausholen.
    • Beim Einsetzen der SIM Karte musst du darauf achten, dass sie richtig im Einschub ausgerichtet ist.
    • Eine dünne Gummidichtung um den SIM-Einschub herum schützt das iPhone vor dem Eindringen von Flüssigkeit und Staub. Falls diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, musst du die Dichtung oder den gesamten SIM Einschub ersetzen, um die inneren Komponenten deines iPhones zu schützen.
  25. iPhone 8 Logic Board austauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels zu trennen, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss nach oben hebelst.
  26. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera befestigt ist:
    • Eine 3 mm Distanzschraube
    • Eine 3,1 mm Kreuzschlitzschraube
    • Distanzschrauben werden am besten mit einem speziellen Schraubendreher für Abstandsschrauben oder Bit entfernt.
    • Zur Not geht auch eine kleiner Flachschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig, dass du nicht abrutschst und umliegende Komponenten beschädigst.
  27. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung der Rückkamera.
  28. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Blitzes gerade aus seinem Anschluss nach oben zu hebeln und somit zu trennen.
  29. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist:
    • Eine 2,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
  30. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die obere Kabelhalterung.
  31. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker aus seinem Anschluss zu hebeln.
  32. iPhone 8 Logic Board austauschen, Obere linke Antennenkomponente entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die obere linke Antennenkomponente befestigen.
  33. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Antennenkomponente an der Oberkante des Gehäuses befestigt.
  34. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennenkomponente.
  35. iPhone 8 Logic Board austauschen, Obere linke Erdungsklammer entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Erdungsklammer an der oberen linken Kante des Logic Boards befestigt ist:
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
  36. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Entferne die Erdungsklammer.
  37. iPhone 8 Logic Board austauschen, Logic Board abschrauben: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Schrauben, die das Motherboard befestigen:
    • Eine 1,8 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,5 mm Distanzschraube
    • Eine 2,2 mm Distanzschraube
  38. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Biege die Erdungshalterung des Logic Boards vorsichtig mit einer Pinzette weg.
  39. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Auswurfkolben der SIM Karte mit der Spudgerspitze aus dem Weg des Logic Boards.
  40. iPhone 8 Logic Board austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spudgerspitze, um das Kabel der Wi-Fi Diversity Antenne hochzuhebeln und zu trennen.
  41. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Lightning Kabels mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  42. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Benutze die Spudgerspitze, um den Stecker der kabellosen Ladespule hochzuhebeln und zu trennen.
  43. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Logic Board vorsichtig an der Akkuseite hochzuheben.
    • Achte darauf, nicht an irgendwelchen Kabeln zu ziehen. Falls du Widerstand spürst, kontrolliere, ob alle Kabel, Stecker und Komponenten von der Platine gelöst sind.
  44. iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone 8 Logic Board austauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Fasse das Logic Board an den Kanten beim Akkustecker, hebe es hoch und entferne es.
    • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an irgendwelchen Kabeln verfängt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
95 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
281.626 Reputation
584 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
Hello evryone. Do I need a new touch ID that fits the motherboard or can I use my old touch ID?
The motherboards that are for sale, sell with touch ID and without. That`s why I am asking.
Sebastian Bojek - Antwort
Hi Sebastian,
Yes, the Touch ID is paired with the motherboard. In order to keep Touch ID functionality, you have to use the fingerprint sensor that comes with the replacement.
Arthur Shi -
can i use this process two switch a logic board from a working i phone to one that is icloud locked?
Kenneth Zapata - Antwort
That’s why I’m here
Kol Rukaj -
Hi Kenneth,
The phone’s “identity” is based off of the logic board, so switching a logic board will remove the iCloud lock—if the replacement logic board is not locked. Note that the Touch ID hardware is paired each logic board.
Arthur Shi -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 150
Letzte 30 Tage: 691
Insgesamt: 153,549
