Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note8 Rückabdeckung austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Samsung Galaxy Note8 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note8 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note8 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • When the adhesive has been separated on all three sides properly you will be able to slowly lift the back cover.
  • Don't force it open. Use an iOpener to again soften the adhesive if the back cover won't come off or starts to bend.
  • Pay attention to the fingerprint sensor connector when flipping the back cover open. You might need to disconnect it as described in the next step.
Wenn der Kleber an allen drei Seiten richtig abgelöst wurde, solltest du nun die Rückabdeckung langsam anheben können.
Erzwinge nichts. Benutze einen iOpener, um den Kleber aufzuweichen, wenn sich die Rückabdeckung nicht anheben lässt oder anfängt, sich zu verbiegen.
Achte beim Aufklappen der Rückabdeckung auf den Stecker des Fingerabdrucksensors. Du musst ihn eventuell abtrennen, so wie es im nächsten Schritt erklärt wird.
