Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Note8 Rückabdeckung austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note8 Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Bereite einen iOpener vor, um den Kleber auf der Rückseite des Note8 aufzuweichen.
    • Lege den iOpener auf die Rückseite des Note8 und zwar entlang der Seite mit der Einschalttaste.
  2. Samsung Galaxy Note8 Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note8 Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note8 Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugheber an und schiebe ein Plektrum (Opening Pick) in den entstandenen Spalt.
    • Da die Rückabdeckung an den Seiten leicht gebogen ist, solltest du das Plektrum in einem flachen Winkel von unten her einsetzen.
    • Schneide den Kleber von der Seitenmitte her beginnend auf und ziehe gleichzeitig den Saugheber nach oben.
    • Achte darauf, das Plektrum nicht zu stark nach oben zu hebeln, um zu vermeiden, dass die Rückabdeckung bricht. Ziehe eher mit dem Saugheber und benutze das Plektrum zum Durchtrennen des Klebers.
    • Schiebe das Plektrum in die untere Ecke und lasse es dort stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber wieder mit dem Gehäuse verbindet.
    • Nimm ein weiteres Plektrum und schiebe es zur oberen Ecke.
    • Falls es schwierig wird, das Plektrum zu bewegen, musst du unter Umständen den iOpener erneut erwärmen und auf die Rückabdeckung auflegen.
  3. Samsung Galaxy Note8 Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note8 Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note8 Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nimm erneut ein weiteres Plektrum und führe es vorsichtig um die Ecke und an der Oberkante entlang.
    • Benutze, falls nötig, wieder den iOpener;
    • Lasse das Plektrum an der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Samsung Galaxy Note8 Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note8 Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note8 Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät und fange an, mit einem weiteren Plektrum den Kleber an der Unterkante zu lösen.
    • Lasse das Plektrum an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Samsung Galaxy Note8 Rückabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note8 Rückabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note8 Rückabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber an allen drei Seiten richtig abgelöst wurde, solltest du nun die Rückabdeckung langsam anheben können.
    • Erzwinge nichts. Benutze einen iOpener, um den Kleber aufzuweichen, wenn sich die Rückabdeckung nicht anheben lässt oder anfängt, sich zu verbiegen.
    • Achte beim Aufklappen der Rückabdeckung auf den Stecker des Fingerabdrucksensors. Du musst ihn eventuell abtrennen, so wie es im nächsten Schritt erklärt wird.
  6. Samsung Galaxy Note8 Rückabdeckung austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne den Fingerabdrucksensor mit einer Pinzette.
    • Der Stecker hat sich unter Umständen schon beim Aufklappen der Rückabdeckung gelöst.
  7. Samsung Galaxy Note8 Rückabdeckung austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Als Vorbereitung für den Wiederzusammenbau müssen alle Klebereste vom Smartphone entfernt werden und diese Bereiche mit Isoprpylalkohol und einem fusselfreien Tuch gereinigt werden.
Abschluss
Wenn möglich schalte dein Smartphone an und teste das Ersatzteil, bevor du die neuen Klebestreifen anbringst und dein Smartphone wieder versiegelst.
Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Übe nach dem Einbau der Rückabdeckung mehrere Minuten lang gleichmäßigen, starken Druck auf dein Smartphone aus, dam der Kleber sich gut verbindet. Du kannst das Smartphone zum Beispiel unter einen Stapel schwerer Bücher legen.
42 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
81%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
123.787 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.131 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My adhivsive was a pain in the but! Never fixed a phone that hard glued :O
Vidar G - Antwort
the separate adhesive was unneeded the replacement back cover came with adhesive
Anthony Asp - Antwort
So close!!!!’ I sliced the fingerprint sensor cable off, that area of the back glass was so smashed. Hopefully I can get a replacement to me by Saturday
Douglas Pocknett Jr - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 31,235
