Zum Hauptinhalt wechseln
Tolino Shine Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Tolino Shine Screen Replacement, Disconnect the battery and screen: Schritt 0, Bild 1 von 2 Tolino Shine Screen Replacement, Disconnect the battery and screen: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • First disconnect the battery by pulling the red and black cable (indicated with a red circle) away from the printboard. You might have to pull quite hard
  • Disconnect the first screen cable by lifting the black piece of the long connector (indicated in yellow) away from the circuit board. The cable should then slide out
  • Disconnect the second cable (marked in blue) of the screen by lifting the white part of the connector. Once the white part is up, the cable slides out.
  • unscrew the screen from the print board (screws indicated in black on the first picture)
Trenne zuerst den Akku, indem du das rote und schwarze Kabel (markiert mit dem roten Kreis) weg von der Platine ziehst. Es kann sein, dass du ziemlich stark ziehen musst.
Trenne das erste Displaykabel ab, indem du das schwarze Stück des langen Steckers (gelb markiert) von der Platine abhebst. Das Kabel sollte dann herausgleiten.
Trenne das zweite Kabel (blau markiert) des Displays ab, indem du den weißen Teil des Steckers anhebst. Sobald der weiße Teil oben ist, gleitet das Kabel heraus.
Schraube das Display von der Platine ab (die Schrauben sind auf dem ersten Bild schwarz markiert).
