Zum Hauptinhalt wechseln
Tolino Shine Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Tolino Shine Screen Replacement, take off the screen: Schritt 0, Bild 1 von 3 Tolino Shine Screen Replacement, take off the screen: Schritt 0, Bild 2 von 3 Tolino Shine Screen Replacement, take off the screen: Schritt 0, Bild 3 von 3
take off the screen
  • Squeeze something between the print board and the screen to take it off. The screen is glued at certain spots, so the screen will scatter in pieces.
  • After you separated the two you end up with a screen in a black frame. Make sure that there is no more glass sticking to the back of the print board.
  • Next, take the broken screen out of the black frame by pushing it out with your fingers.
Drücke etwas zwischen die Platine und das Display, um es zu entfernen. Das Display ist an bestimmten Stellen geklebt, so dass das Display zerbrechen wird.
Nachdem du die beiden Teile getrennt hast, erhältst du ein Display in einem schwarzen Rahmen. Achte darauf, dass auf der Rückseite der Platine keine Glasscherben mehr kleben.
Nimm das zerbrochene Display aus dem schwarzen Rahmen, indem du es mit den Fingern herausdrückst.
