Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use a JIS 000 screwdriver to remove the following screws securing the rear panel: One 2.5 mm-long screw on the top edge of the device
Remove the top and bottom screws
  • Use a JIS 000 screwdriver to remove the following screws securing the rear panel:
  • One 2.5 mm-long screw on the top edge of the device
  • Two 2.5 mm-long screws on the bottom edge of the device
  • If you don't have a JIS screwdriver, you can use a Phillips in a pinch. Be very careful, as a Phillips driver can easily cam out and strip the screwhead.
Nimm einen JIS 000 Schraubendreher und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
Wenn du keinen JIS-Schraubendreher hast, kannst du zur Not auch einen normalen Kreuzschlitz-Schraubendreher nehmen. Sei aber sehr vorsichtig, da dieser leicht herauskommen kann und der Schraubenkopf dabei beschädigt wird.
