Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Nintendo Switch Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Once there's enough room, insert a plastic card underneath the battery and slowly pry the battery up.
  • You may need to apply more isopropyl alcohol if you have difficulty prying.
  • Be careful not to bend the battery as you pry.
  • Remove the battery.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
Sobald genug Platz da ist, setze eine Kunststoffkarte unter den Akku ein und heble den Akku langsam hoch.
Möglicherweise musst du mehr Isopropylalkohol auftragen, wenn du Schwierigkeiten beim Aufhebeln hast.
Sei sehr vorsichtig und verbiege den Akku beim Hebeln nicht.
Entferne den Akku.
Benutze aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall erneut einen ausgebauten Akku. Ersetze ihn durch einen neuen.
