Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Nintendo Switch Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use adhesive remover or isopropyl alcohol and a microfiber cloth to clean up any remaining adhesive left behind in the battery well before you install the new battery.
  • If your new battery does not come with pre-installed adhesive, follow this guide to install pre-cut adhesive on the bottom of the battery.
Beseitige alle Kleberreste in der Vertiefung für den Akku, bevor du den Ersatzakku einbaust. Benutze dazu Isopropylalkohol und ein Mikrofasertuch.
Wenn der neue Akku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann bringe mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an der Unterseite des Akkus an.
