Zum Hauptinhalt wechseln
Verwendung einer vorgestanzten Klebefolie
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: Schritt 0, Bild 1 von 2 How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Apply even pressure over the whole adhesion surface for at least 30 seconds to strengthen the bond.
  • For maximum bond strength on external-facing components (like displays and covers), you can leave the adhesive under pressure overnight.
  • Leaving the phone under a stack of books is a good way to do this—just make sure the books apply even pressure to the entire bond. You may need some kind of spacer to allow the books to lay flat.
  • Alternatively, you can use screen vice clamps around the perimeter of your device to set the new adhesive.
Drücke gleichmässig mindestens 30 Sekunden auf den gesamten Klebebereich, damit der Kleber gut anhaftet.
Bei nach außen zeigenden Komponenten (wie Displays und Abdeckungen) kannst du das Gerät über Nacht unter einem Gewicht lassen, damit sich der Kleber gut verbindet.
Ein Stapel Bücher bietet sich zum Beispiel bei einem Smartphone an, achte aber darauf, dass das Gewicht gleichmässig verteilt ist, unter Umständen brauchst du etwas als Abstandshalter, damit das Buch flach aufliegt.
Alternativ kannst du auch Display-Schraubzwingen verwenden, um den neuen Kleber abzubinden.
